Гидравлические гильотинные ножницы SUNTAR SQC11K-6x2500
Гидравлические гильотинные ножницы SUNTAR SQC11K-6×2500 предназначены для точной прямолинейной резки листового металла толщиной до 6 мм и длиной до 2500 мм. Гильотинная конструкция с вертикальным перемещением ножевой балки обеспечивает ровный рез и стабильную геометрию заготовок, а регулируемый угол реза позволяет адаптировать станок под разные материалы и толщины листа. Модель оснащена задним упором с ЧПУ для точного позиционирования, а верхние и нижние ножи с четырьмя режущими кромками увеличивают срок службы инструмента.
Принцип работы
Контроллер Estun E21S
• Широкий, яркий цветной дисплей, удобное программирование
• Простые страницы управления
• Яркий ЖК-экран
• Управление передним/задним упором
• Функция отката
• Ограничение хода
• Ручное перемещение по всем осям
• Измерение толщины листа
• Контекстная помощь и всплывающие предупреждения
• Полное программирование деталей за считанные секунды
Главный двигатель Siemens
Обеспечивает стабильную работу гидравлических гильотинных ножниц при интенсивной эксплуатации. Применение двигателя известного промышленного бренда повышает надежность оборудования, снижает риск простоев и способствует долговечности станка при работе в производственных условиях.
Гидравлический клапан
Система обеспечивает контроль давления масла в режиме реального времени, что способствует стабильной работе гидравлического контура и надежной работе оборудования.
Передние поддерживающие столы со встроенными шариковыми опорами
Передние поддерживающие столы с шариковыми опорами уменьшают трение между листом и поверхностью стола, обеспечивая более плавную подачу заготовки. Это делает загрузку материала удобнее, ускоряет работу оператора и повышает эффективность резки.
Регулировка зазора лезвий
Простая и быстрая ручная регулировка позволяет настраивать зазор между ножами в зависимости от толщины и типа разрезаемого материала.
Контроллер DAC-360S
Контроллер DAC-360S
Компактная и универсальная система управления, которая обеспечивает полный контроль параметров резки листового металла. Она автоматически рассчитывает и регулирует: угол и зазор реза, ход ножа, усилие зажима и реза, положение заднего/переднего упора. Система поддерживает работу с различными типами приводов (серво, AC, инвертор), оснащена удобным интерфейсом с ярким LCD-дисплеем и программной памятью до 100 программ (по 25 шагов каждая).
ЧПУ DAC-360s оснащено 4,7” монохромным LCD-дисплеем, имеет встроенную память на 100 программ с возможностью до 25 шагов в каждой программе. Это позволяет оператору заранее хранить и быстро вызывать типовые циклы резки, что значительно ускоряет работу и снижает вероятность ошибок.
Контроллер E200PS
Контроллер E200PS
Система отображает текущие параметры, поддерживает обратную связь по зазору ножей, имеет встроенное реле времени реза, функции самодиагностики, аварийных сообщений, резервного копирования и восстановления настроек. Это упрощает эксплуатацию, настройку и обслуживание станка, а также повышает надежность работы оборудования.
Контроллер DELEM DAC-310S
• ЖК-дисплей 128×64;
• управление задним упором;
• управление зазором между ножами;
• управление ходом реза;
• синхронизация фактического положения заднего упора с программным значением;
• счетчик резов;
• до 100 программных шагов;
• панельное исполнение;
• управление зазором / частотным приводом / двухскоростным AC-приводом / электродвигателем.
Макс. толщина реза, мм 6
Макс. длина реза, мм 2500
Угол реза, ° 1-3
Ход заднего упора, мм 750
Мощность двигателя, кВт 7,5
Габаритные параметры
Длина, мм 3140
Ширина, мм 1740
Высота, мм 2040
