Гидравлические гильотинные ножницы с фиксированным углом BS 4006
Простая и прочная сварная конструкция из стали, проверенная тысячами покупателей по всему миру. Предельная толщина разрезаемого материала от 6 до 20 мм, длина реза от 2 до 6 м в стандартном исполнении, кроме того, при наличии специальных требований, могут быть изготовлены более производительные станки. Основные характеристики гильотинных ножниц с поворотной ножевой балкой: контроллер заднего упора, ручная одноточечная регулировка зазора между ножами, задний упор, оснащенный ШВП с длиной перемещения 1000 мм, регулировка длины реза по таймеру, передние поддержки листа и стол с шариковыми опорами поддержки для легкой подачи заготовки
  • Контроллер НТ 071 Италия;
  • LCD дисплей;
  • Автоматический или ручной режим выполнения программ;
  • Количество программ 99;
  • Создание программ;
  • Разнообразные методы резки;
  • Библиотека программ;
  • Библиотека материалов;
  • Настройка зазора между ножами в ручную согласно индикатору;
  • Угол наклона ножа фиксированный;
  • Задний упор 1000 мм на ШВП высокая скорость перемещения;
  • Стол с шариковыми блоками поддержки;
  • Боковая (передняя) поддержка с Т-образным пазом и упорным пальцем;
  • Передняя решетка для защиты пальцев;
  • Гидравлические прижимы листа, обеспечивают надежное фиксирование при резке;
  • Масло в гидравлической системе (опционально);
  • Подсветка линии резки; Педаль управления;
  • Настройка через индикатор длины резания при резке коротких листов;
  • Задняя и боковая защита;
  • Гидравлическая система «Bosch-Rexroth»;
  • Высококачественные ножи европейского бренда.
Компоненты станка
Контроллер «Maper» (Италия)
HT 071 является очень компактным, легко программируемым однокоординатным контроллером, что делает его незаменимым в оснащении гильотинных ножниц. он отвечает за управление заднего упора, его возврата, оснащен счетчик ом резов и памятью для записи до 99 программ с 20 шагами в каждой. Контроль координат заднего упора осуществляется двухскоростным управлением посредством переменного тока. Установка в исходное положение не требуется, контроллер всегда помнит последнее положение. Задний упор можно перемещать вручную с двумя скоростями при помощи двух кнопок. Стандартным оснащением контроллера является общий счетчик времени работы и количества резов.
Блоки и клапана «Bosh-Rexroth» (Германия)
Bosh Rexroth является мировым лидером в области компрессорных технологий, автоматизации и приводов. Деятельность компании охватывает детали компрессоров и их обслуживание, электромоторы, турбины, гидравлические системы, пьезотехнологии для автомобилей и станков, а также компоненты и системы передач и сцеплений в трансмиссиях всех видов.
Гидравлический насос «HEMA pump» (Турция)
Фирма Hema pump является крупнейшим производителем гидравлического оборудования в Европе и широко представлена на рынках всего мира.Производственная программа фирмы включает распределители, поточные, напорные, запорные, встроенные клапаны, насосы, двигатели, цилиндры и другие устройства.
Электрический узел
Электрический узел
Электрический узел «SIEMENS» (Германия) представляет собой систему электронных компонентов и оборудования производства немецкой компании SIEMENS. SIEMENS широко известна своими инновационными технологиями и решениями в области электротехники и автоматизации. Электрические узлы этого бренда часто используются в различных промышленных и технических системах, обеспечивая надежную и эффективную работу оборудования.
Длинна резки,мм: 4020
Толшина резки,мм: 6
Угол резки, градусы: 1,33
Кол-во рабочих ходов, мин: 14
Кол-во гидроприжимов, шт 19
Глубина горловины,мм: 150
Расстояние междубоковыми стойками, мм 4300
Мощность двигателя,кВт 11
Объем масляного бака,л 240
Габаритные размеры, мм 4905х2165х2154
Масса, кг 8000
