Лазерный гравировальный станок ST-5030 40W/50W
ST-5030 – компактная настольная лазерная гравировальная машина c новой системой управления. Имеет встроенную память, что позволяет работать по сохраненным заданиям без компьютера. Электронная регулировка мощности значительно упрощает и ускоряет работу. Позволяет выполнять все операции по обработке неметаллических материалов, как и большие машины, в том числе и резку материала. Небольшие размеры позволяют использовать машину в маленьких помещениях - небольших мастерских или рекламных агентствах. Широкий спектр применений, неограниченная длина материала, подача спереди и сзади. Регулируемый рабочий стол позволяет обрабатывать материалы толщиной до 120мм и использовать вращающее устройство для обработки цилиндрических поверхностей. Подходит в качестве начального оборудования для работы с лазерной резкой и гравировкой.
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит, мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
В комплект машины входит:
- Излучатель
- Система охлаждения излучателя (Водяная помпа)
- Система дымоудаления
- Система аварийного отключения при отсутствии воды
- Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением качества и цены.
- Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
- Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
- Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
- Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
- Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
| Технические характеристики | |
| Мощность лазера | 40W / 50W |
| Размер платформы | 600х400мм |
| Рабочая зона | 500х350мм |
| Размеры | 800х630х390мм |
| Скорость гравировки | 800мм/с |
| Толщина резки макс. | 3мм |
| Точность позиционирования | 0,01мм |
| Минимальный шрифт | 1мм |
| Разрешение | 1000dpi |
| Поддерживаемые форматы | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность | 1200W |
