| Наружный диаметр, мм |
100 |
| Толщина напайки, мм |
3,1 - 4,3 |
| Толщина тела пилы, мм |
2,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
20 |
| Количество зубьев |
24 |
| Оборудование |
Felder – Rojek - SCM – GRIGGIO |
| Дополнительные отверстия |
