Cтанок для вырезания паспарту ProfiLine М150 SN
Станки для вырезания паспарту Biedermann являются результатом многолетнего опыта и разработки. Конструкция, материалы, из которых производится станок, и качество сборки станка ProfiLine не оставляют желать лучшего.
Сконструирован и изготовлен с использованием высокопрецизионных технологий. Режущая головка перемещается по направляющей очень легко и плавно благодяря используемой в станке роликовой системе скольжения. Коэффициент трения, в используемой системе линейного движения режущей головки по четырем специальным дорожкам, в 90 раз меньше(!), чем при использовании обычных шариковых подшипников. При почти полном отсутствии износа эта система гарантирует невиданную точность работы станка.
Оба держателя кассет с лезвиями укреплены на специальных подшипниках, что на практике означает также полное отсутствие износа этих узлов.
- Кассеты удерживают лезвия с помощью магнитов неподвижно, что особенно важно при резке жёсткого или толстого картона.
- Станок оснащен точными ограничителями размера, которые обеспечивают точный срез по углам.
- Специальный механический прижим, в отличие от прижимов на других профессиональных станках, надежно фиксируя лист картона, оставляет у мастера свободными обе руки.
- Благодаря конструктивным особенностям и точности реза на станке удобно вырезать V-канавки без применения дополнительных средств.
- Выпускается в двух версиях: с длинной реза 1200 мм и 1500 мм .
- Станки также выпускаются с механическим или пневматическим прижимом.
- Сварная металлическая станина в качестве прочной основы также обеспечивает точность в работе.
- Линейная направляющая.
- Подвижная направляющая.
- Измерительная линейка.
- Правый фиксирующий блок-упор.
| Технические характеристики станка для вырезания паспарту М150 SN | |
| Тип производства | Профессиональное |
| Производительность | до 500 паспарту в день |
| Производитель | Biedermann/Германия |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 500x1820x100 мм. |
| Вес | 33 кг. |
| Максимальная длина реза | 1500 мм. |
| Тип прижима | Механический |
| Перпендикулярное плечо линейка | 1000 мм. |
