Двухсторонний шлифовальный станок с лепестково-щёточными барабаном СВАРОГ 2-300
Двухсторонний шлифовальный станок «Сварог 2-300» предназначен для шлифования  и полирования плоских деталей из древесины и фанеры, а так же для очистки от ржавчины труб круглого и профильного сечения. Уникальные абразивные щетки  позволяют подобрать оптимальный режим обработки изделий и получить высокое качество поверхности заготовок. Невысокая цена обеспечивает быструю окупаемость станка.
Назначение
  • Очистка от ржавчины труб круглого и прямоугольного сечения;
  • Шлифования плоских и профильных погонажных изделий изготовленных из массива, МДФ или покрытых шпоном;
  • Подготовка поверхности под покраску;
  • Обдирка старой краски, лака, смолы и пр.;
  • Двусторонняя полировка полировальными или шлифовальными дисками;
  • Высокая скорость обработки;
  • Компактная и простая конструкция;
  • Возможность применять большой перечень отечественного и импортного шлифовального инструмента;
  • Регулировка шпинделя по высоте позволяет работать с инструментом  разной зернистости и диаметра с учётом износа шлифовальных дисков;
Ширина шлифования, мм 300
Максимальная толщина заготовки, мм 200
Диаметр шлифовальных щеток, мм 250
Частота вращения барабанов, об/мин 1500
Диаметр патрубков под аспирацию, мм * 100
Подача ручная
Мощность электродвигателей, кВт 3,0 (1,5х2)
Напряжение питания, В 380
Габаритные размеры, мм 2200 х 880 х 900
Масса станка, кг 90
