Рельефно шлифовальный станок РШС 230 SP-8
Предназначен для шлифования необработанной или грунтованной поверхности заготовок с рельефной поверхностью: дверей из массива древесины и MDF, шлифования оконных блоков, фанеры, кухонных фасадов, элементов мебели и прочих поверхностей. При правильном подборе шлифовальных барабанов - дальнейшая ручная доработка не требуется.
Идеально подходит для высококачественного шлифования любых плоских, криволинейных и объемных изделий. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, филенчатых дверей, производству деталей мебели и других деревообрабатывающих производств.
Персональные особенности рельефно шлифовальной машины
В отличие от ременных шлифовальных машин данную модель стоит отнести к разряду более высокого класса по следующим причинам:
- Машина является реально взрывозащищенной моделью. (в камере полностью отсутствуют токопроводящие элементы)
- Предусмотрено удобство обслуживания механизма при замене щеток;
- Окна обеспечивают визуальное наблюдение за процессом шлифовки;
- Грамотно выполненный вакуумный стол и мощный вакуумный насос обеспечивают надежную фиксацию заготовок;
- Хорошо продумана система безопасности при обслуживании машины;
- Правильно расположенная система вытяжных ресиверов обеспечивает качественное удаление пыли из камеры;
- Ремень ГРМ обеспечивает безостановочное движение стола в отличие от тросиковой системы, которая пробуксовывает;
- РШМ оснащена взрывозащищенным электромеханическим приводом подъема-опускания щеток;
- Предлагаемый привод щеток надежно предохраняет раздаточный механизм от проникновения пыли и утечки смазочного материала;
- Все шестерни механизма раздатки изготовлены из стали 40X13, с последующей термообработкой;
- Модуль зуба шестерней рассчитан с большим запасом прочности к случайным перегрузкам;
- Основные подшипники осей щеток имеют диаметр 80 мм и разнесены друг от друга на расстояние 116 мм. К примеру: у ременных машин подшипники диаметром 60 мм, а расстояние между ними всего 18 мм, что увеличивает нагрузку на них в разы;
- Все регулировки: скорость движения стола, скорость вращения вала (карусели), скорость вращения барабанов, высота карусели барабанов над столом, режим "погонаж", осуществляются электромеханическим путем, за счет частотных преобразователей с вынесенными дисплеями наружу;
- Станок имеет две боковые створки, открывающиеся на всю ширину и высоту рабочей камеры. Створки оснащены системой аварийного отключения станка при открывании.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Вращение шлифовальных валов и карусели осуществляется за счёт редукторной передачи от двигателей вынесенных, за пределы рабочей камеры;
- Станок оснащен комплектом спаренных блоков шлифовальных валов с вращением барабанов вокруг своей оси и с орбитальным вращением всего комплекта (карусели), что позволяет получать высокое качество обработки поверхности;
- Вертикальное перемещение блока шлифовальных валов, для настройки под использование заготовок различной толщины, осуществляется электромеханическим приводом.
- Скорость перемещения стола регулируется плавно с помощью инвертора для обеспечения оптимального выбора режимов обработки в зависимости от породы древесины, вида обрабатываемых изделий, заданной чистоты обработки;
- Удаление пыли, при работе станка происходит через боковые воздухозаборники, подключаемые к вытяжной установке;
- Базовая конструктивная часть (станина)- электросварная сборная конструкция из стальных труб и профилей, представляющая собой опорную часть ленточного конвейера, несущей рамы рабочих узлов и верхней кабины с открывающимися с обоих сторон дверями на всю длину станка;
- Конструкция станка обеспечивает лёгкий свободный обзор и доступ ко всем узлам и агрегатам;
- В рабочей камере отсутствуют токопроводящие элементы, что делает станок полностью взрывобезопасным.
Горизонтальное перемещение рабочего стола
Осуществляется мотор-редуктором с бесступенчатой регулировкой скорости подачи, что позволяет подобрать оптимальные режимы обработки для различных типов поверхностей.Вращение шлифовальных валов
осуществляется редукторной передачей от двигателя 4 кВт, 1500 об./минуту.Дюралевые спирали
Станок оснащен дюралевыми спирально-направленными щёточными барабанами длинной 200 мм и диаметром 240 мм. Каждый барабан имеет 20 посадочных профилей под установку абразивного материала, в комплекте с поддерживающей щёткой. Применение данного типа барабанов снижает нагрузку на шлифовальный узел и повышает качество шлифовкиОсевое вращение блока шлифовальных валов
Осуществляется в двух направлениях, за счёт привода от мотор-редуктора 0,75 кВт. Приводные двигатели расположены сверху станка и изолированы от рабочей камеры каучуковой мембраной.Пульт управления
С системой регулировки частоты вращения валов приводных электро-двигателей. Панели регулировки частотных преобразователей вынесены на центральную панель пульта.Вихревй насос
Производительностью 320м3/час и мощностью 5,5 кВт. Данная система позволяет надёжно фиксировать обрабатываемые изделия на рабочем столе. Отличаются высокой надежностью, поскольку не имеют трущихся частейВакуумный шланг
Соединяющий насос с рабочим столом перемещается в гибком пластиковом кабель-канале, что полностью исключает его повреждение и заломы.Откачка пыли
При работе станка происходит через боковые воздухозаборники, расположенные с двух сторон на всё длину рабочей камеры.Створки станка
Для обслуживания, расположенные с обеих боков и оснащенные системой аварийного отключения питания при открывании. Наличие смотровых окон на створках позволяет визуально контролировать процесс обработки.Система обезпыливания
Готовых изделий после завершения цикла шлифования. Позволяет удалить с готовых, после шлифовки, изделий до 90% пыли.8-ми осевой шлифовальный блок:
Смежные шлифовальные барабаны, расположенные по одной оси шлифовального узла, имеют вращение в противоположные стороны. Такой алгоритм вращения позволяет добиться максимально равномерного шлифования рельефа во всех направлениях1-й дополнительный шлифовальный узел
16 абразивных чашек вращающихся в горизонтальной плоскости с приводом от мотор-редукторов 1,5 кВт, осуществляют шлифовку труднодоступных мест сложно фрезерованных изделий.Регулировка высоты чашечного узла осуществляется приводом от мотор-редуктора 0,18 кВт2-й дополнительный шлифовальный узел
16 абразивных чашек вращающихся в горизонтальной плоскости с приводом от мотор-редукторов 1,5 кВт, осуществляют шлифовку труднодоступных мест сложно фрезерованных изделий. Регулировка высоты чашечного узла осуществляется приводом от мотор-редуктора 0,18 кВт| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 5700х1800х2300 |
| Масса станка, кг | 1250 |
| Установленная мощность, кВт | 13 |
| Требуемая площадь для работы и обслуживания, мм | 6300х3000 |
| Длина барабанов, мм | 200 |
| Диаметр барабанов, мм | 240 |
| Количество барабанов, шт | 20 |
| Количество шлифовальных чашек, шт. | 32 |
| Количество осей шлифовального узла | 8 |
| Электро-механическая регулировка по высоте ротора | Да |
| Вакуумная станция на базе вихревого насоса, м3/час / кВт | 320/ 5,5 |
| Выходы для подключения аспирации, шт | 2 х 140 мм |
| Скорость перемещения стола (max), м/мин | 5,3 |
Регулировки: скорость движения стола скорость вращения вала (карусели) скорость вращения барабанов высота карусели барабанов над столом режим «погонаж» скорости вращения чашек высота чашечного узла над столом |
есть есть есть есть есть есть есть |
Размеры обрабатываемых деталей ширина (макс), мм высота (макс), мм длина (макс), мм |
до 1200 100 3000 |
