Рельефно шлифовальный станок РШС 230 OS-4
Предназначен для шлифования необработанной или грунтованной поверхности заготовок с рельефной поверхностью: дверей из массива древесины и MDF, шлифования оконных блоков, фанеры, кухонных фасадов, элементов мебели и прочих поверхностей. При правильном подборе шлифовальных барабанов - дальнейшая ручная доработка не требуется.
Идеально подходит для высококачественного шлифования любых плоских, криволинейных и объемных изделий. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, филенчатых дверей, производству деталей мебели и других деревообрабатывающих производств.
Персональные особенности рельефно шлифовальной машины
В отличие от ременных шлифовальных машин данную модель стоит отнести к разряду более высокого класса по следующим причинам:
  • Машина является реально взрывозащищенной моделью. (в камере полностью отсутствуют токопроводящие элементы)
  • Предусмотрено удобство обслуживания механизма при замене щеток;
  • Окна обеспечивают визуальное наблюдение за процессом шлифовки;
  • Грамотно выполненный вакуумный стол и мощный вакуумный насос обеспечивают надежную фиксацию заготовок;
  • Хорошо продумана система безопасности при обслуживании машины;
  • Правильно расположенная система вытяжных ресиверов обеспечивает качественное удаление пыли из камеры;
  • Ремень ГРМ обеспечивает безостановочное движение стола в отличие от тросиковой системы, которая пробуксовывает;
  • РШМ оснащена взрывозащищенным электромеханическим приводом подъема-опускания щеток;
  • Предлагаемый привод щеток надежно предохраняет раздаточный механизм от проникновения пыли и утечки смазочного материала;
  • Все шестерни механизма раздатки изготовлены из стали 40X13, с последующей термообработкой;
  • Модуль зуба шестерней рассчитан с большим запасом прочности к случайным перегрузкам;
  • Основные подшипники осей щеток имеют диаметр 80 мм и разнесены друг от друга на расстояние 116 мм. К примеру: у ременных машин подшипники диаметром 60 мм, а расстояние между ними всего 18 мм, что увеличивает нагрузку на них в разы;
  • Все регулировки: скорость движения стола, скорость вращения вала (карусели), скорость вращения барабанов, высота карусели барабанов над столом, режим "погонаж", осуществляются электромеханическим путем, за счет частотных преобразователей с вынесенными дисплеями наружу;
  • Станок имеет две боковые створки, открывающиеся на всю ширину и высоту рабочей камеры. Створки оснащены системой аварийного отключения станка при открывании.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Вращение шлифовальных валов и карусели осуществляется за счёт редукторной передачи от двигателей вынесенных, за пределы рабочей камеры;
  • Станок оснащен комплектом спаренных блоков шлифовальных валов с вращением барабанов вокруг своей оси и с орбитальным вращением всего комплекта (карусели), что позволяет получать высокое качество обработки поверхности;
  • Вертикальное перемещение блока шлифовальных валов, для настройки под использование заготовок различной толщины, осуществляется электромеханическим приводом.
  • Скорость перемещения стола регулируется плавно с помощью инвертора для обеспечения оптимального выбора режимов обработки в зависимости от породы древесины, вида обрабатываемых изделий, заданной чистоты обработки;
  • Удаление пыли, при работе станка происходит через боковые воздухозаборники, подключаемые к вытяжной установке;
  • Базовая конструктивная часть (станина)- электросварная сборная конструкция из стальных труб и профилей, представляющая собой опорную часть ленточного конвейера, несущей рамы рабочих узлов и верхней кабины с открывающимися с обоих сторон дверями на всю длину станка;
  • Конструкция станка обеспечивает лёгкий свободный обзор и доступ ко всем узлам и агрегатам;
  • В рабочей камере отсутствуют токопроводящие элементы, что делает станок полностью взрывобезопасным.
Горизонтальное перемещение рабочего стола
Осуществляется мотор-редуктором с бесступенчатой регулировкой скорости подачи, что позволяет подобрать оптимальные режимы обработки для различных типов поверхностей.
осуществляется редукторной передачей от двигателя 4 кВт, 1500 об./минуту.
Дюралевые спирали
Дюралевые спирали
Станок оснащен дюралевыми спирально-направленными щёточными барабанами длинной 200 мм и диаметром 240 мм. Каждый барабан имеет 20 посадочных профилей под установку абразивного материала, в комплекте с поддерживающей щёткой. Применение данного типа барабанов снижает нагрузку на шлифовальный узел и повышает качество шлифовки
Осевое вращение блока шлифовальных валов
Осуществляется в двух направлениях, за счёт привода от мотор-редуктора 0,75 кВт. Приводные двигатели расположены сверху станка и изолированы от рабочей камеры каучуковой мембраной.
Пульт управления
Пульт управления
С системой регулировки частоты вращения валов приводных электро-двигателей. Панели регулировки частотных преобразователей вынесены на центральную панель пульта.
Вихревй насос
Вихревй насос
Производительностью 320м3/час и мощностью 5,5 кВт. Данная система позволяет надёжно фиксировать обрабатываемые изделия на рабочем столе. Отличаются высокой надежностью, поскольку не имеют трущихся частей
Вакуумный шланг
Вакуумный шланг
Соединяющий насос с рабочим столом перемещается в гибком пластиковом кабель-канале, что полностью исключает его повреждение и заломы.
Откачка пыли
Откачка пыли
При работе станка происходит через боковые воздухозаборники, расположенные с двух сторон на всё длину рабочей камеры.
Створки станка
Створки станка
Для обслуживания, расположенные с обеих боков и оснащенные системой аварийного отключения питания при открывании. Наличие смотровых окон на створках позволяет визуально контролировать процесс обработки.
Система обезпыливания
Готовых изделий после завершения цикла шлифования. Позволяет удалить с готовых, после шлифовки, изделий до 90% пыли.
8-ми осевой шлифовальный блок:
Смежные шлифовальные барабаны, расположенные по одной оси шлифовального узла, имеют вращение в противоположные стороны. Такой алгоритм вращения позволяет добиться максимально равномерного шлифования рельефа во всех направлениях
Дополнительный шлифовальный узел.
16 абразивных чашек вращающихся в горизонтальной плоскости с приводом от мотор-редуктора 1,5 кВт, осуществляют шлифовку труднодоступных мест сложно фрезерованных изделий. Регулировка высоты чашечного узла осуществляется приводом от мотор-редуктора 0,18 кВт
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 5400х1800х2300
Масса станка, кг 1250
Установленная мощность, кВт 11,9
Требуемая площадь для работы и обслуживания, мм 6300х3000
Длина барабанов, мм 200
Диаметр барабанов, мм 240
Количество барабанов, шт 16
Количество шлифовальных чашек, шт. 16
Количество осей шлифовального узла 4
Электро-механическая регулировка по высоте ротора Да
Вакуумная станция на базе вихревого насоса, м3/час / кВт 320/ 5,5
Выходы для подключения аспирации, шт 2 х 140 мм
Скорость перемещения стола (max), м/мин 5,3
Регулировки:
режим «погонаж»
скорости вращения чашек
высота чашечного узла над столом
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
Размеры обрабатываемых деталей
ширина (макс), мм
высота (макс), мм
длина (макс), мм
до 950
100
3000
