Ленточный плоскошлифовальный станок BASSET PBH 100
Назначение
Ленточный шлифовальный станок BASSET (Чехия, Хоуфек) широко известен в России по аббревиатуре ШлПС – станок шлифовально-ленточный с подвижным столом. И действительно, данный деревообрабатывающий станок имеет рамную конструкцию, где рабочий орган (абразивная бесконечная лента) вращается над столом, который в свою очередь может перемещаться вместе с заготовкой. Довольно распространенный тип шлифовальных станков на наших деревообрабатывающих предприятиях. BASSET шлифует плоскости и даже прямые кромки на заготовках при производстве дверей, окон, лестниц, мебельного щита, стульев, столов, корпусной мебели, элементов мягкой мебели, да любой столярной продукции.
Преимущества:
- Ленточный шлифовальный станок BASSET имеет возможность поворота шлифовального узла из горизонтального положения в вертикальное. Что это дает на практике? Вертикальное вращение шлифовальной ленты делает из станка BASSET кромко-шлифовальный
- Шлифовальный станок Basset имеет разборную конструкцию, что делает ее весьма удобной для транспортировки к месту установки
- БАССЕТ может применяться для подшлифовки таких небольших изделий как шкатулки, церковная утварь, элементы декора, фигурки из дерева и других материалов, поделки, шахматные фигуры, черенки и т.д. Конечно, все нестандартные вещи шлифуются вручную, автоматизировать этот процесс не получится.
- PBH Basset – станок среднего класса из всей линейки ШлПС от ХОУФЕК. Опытный человек всегда старается выбрать «золотую середину»: модель ECO может быть несколько слабовата, а модель HUSKY излишне дорогой…
- Обязательно следует упомянуть о рабочих ширинах станков BASSET. Если размеры в 3000, 2500 и 2200 мм относятся ко стандартному ряду, то PBH 100 BASSET – уникальный в своем роде станок. Это и экономия места, и удобство в использовании, и снижение расходов на шлифовальную ленту.
- Электромеханическое управление станком. Когда деревообрабатывающий станок имеет механические настройки, когда электрическая схема не включает сложных электронных элементов – оператор с минимальной квалификацией и не самый опытный электрик вполне справятся с этой шлифовалкой.
Комплектация:
- Basset – жесткая и тяжелая сварная конструкция. Разборный станок.
- Механический подъем стола на нужную высоту обработки (вручную)
- Наклон шлифовального узла. Есть два фиксированных положения – горизонтально и вертикально – но можно зафиксировать узел в промежуточных углах.
- Механическое натяжение шлифовальной ленты
- Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Электродвигатель меньшей мощности 2,2 кВт (в таблице технических характеристик станка такая возможность обозначена значком «*»). Это не столько для экономии электроэнергии, сколько из-за возможности подключить станок к однофазной сети 220 В. Удобно для «гаражных производств», для не подготовленных цехов.
- Двухскоростной электродвигатель (14/28 м/с) – можно выбирать скорость вращения шлифовальной ленты, чтобы работать по различным материалам заготовок (пластики, металлы, массив различных пород, МДФ, ХДФ, ОСБ, ДВП, оргстекло и т.д.)
- Инвертор (частотный преобразователь) позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения шлифовальной лент, что еще предпочтительнее при выборе режимов обработки материалов с различными свойствами.
- Моторизированный подъем подвижного стола. При этом оператор станка поднимает/опускает стол с заготовкой не вручную (маховиком), а нажатием кнопки. Опцию эту очень любят в Европе, особенно в Германии, а в России на ней предпочитают экономить.
- Реверс вращения шлифовальной ленты. Иногда позволяет получить «интересный» эффект при шлифовании.
- Освещение рабочего стола. Название говорит само за себя. Местное освещение всегда предпочтительно, особенно в условиях ручного шлифования, когда необходимо тщательно контролировать качество поверхности.
- Наклон стола продольный. Есть множество типов изделий и заготовок, которые имеют непараллельные плоскости. Яркий пример – ножки стульев. Так вот, можно изменить угол наклона стола и спокойно шлифовать заготовки без потери геометрии.
| Технические характеристики ленточного шлифовального станка BASSET | ||||
| Модель ленточного шлифовального станка BASSET: | PBH 100 | |||
| Длина шлифовальной ленты, мм | 2600 | |||
| Длина стола, мм | 1000 | |||
| Ширина стола, мм | 800 | |||
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 3 (2,2)* | |||
| Мощность электродвигателя осцилляции, кВт | 0,18 | |||
| Ход утюжка поперечный, мм | 700 | |||
| Высота раскрытия, мм | 550 | |||
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 150 | |||
| Угол наклона шлифовального узла, град. | 0…90 | |||
| Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с | 17 (14 и 28)* | |||
| Скорость воздушного потока аспирации, м/с | 20 | |||
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 2 х 100 | |||
| Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 2000 | |||
| Максимальная масса детали для шлифовки, кг | 100 | |||
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 2000 | |||
| ширина, мм | 1300 | |||
| высота, мм | 1500 | |||
| Масса станка, кг | 250 | |||
