Пресс горячего прессования GP 130/S
Самыми большими в своем классе гидравлическими прессами горячего прессования являются прессы GRIGGIO GP 90/S, GP 130/S, GP 150/S, которые нашли широкое применение в мебельном производстве, в производстве дверей и при изготовлении различных элементов декора.
Пресс предназначен для облицовки материалов всевозможными облицовочными покрытиями. Важным конструктивным элементом любого пресса является подвижная плита, которая имеет в данном случае размер 3500х1300 мм – это значит, что прессы могут обрабатывать материалы, размер которых приблизительно на 50 мм меньше размера плиты c обеих сторон.
Плиты имеют ход в 450 мм. Отличительной особенностью данных прессов является количество и диаметр цилиндров. Гидравлические прессы горячего прессования GRIGGIO GP 90/S и GP 130/S имеют 6 цилиндров, диаметром 70 мм, а модификация GRIGGIO GP 150/S - 8 цилиндров, диаметром 85 мм. Разница заключается и в нагрузке на материал. Усилие в модели GRIGGIO GP 90/S составляет 90 тонн, в двух других модификациях – 120 тонн. При заказе прессов клиенту предоставляется возможность выбора стола, который может быть с водяным обогревом или с алюминиевым покрытием.
Альтернатива выбора предоставляется и при заказе отопительного оборудования – котла с дровами или электрического бойлера. Преимуществом прессов горячего прессования является наличием в них таймера для ввода и цифрового отображения времени прессования, рабочей температуры, рабочего давления и автоматического включения нагревательного оборудования. Давление в прессах остается на протяжение всей работы постоянным и поддерживается автоматически. Прессы могут по желанию клиента оборудоваться одной или более дополнительными плитами для увеличения производительности больших производств.
| Котел на дровах или электрический бойлер | (уточнить при оформлении заказа) |
| Столы | с водяным обогревом, с алюминиевым покрытием |
| Аварийный кабель | по периметру |
| Циркулятор-накопитель | с трубопроводом |
| Подъем столов | автоматический |
| Восстановление давления в случае его падения | автоматическое |
| Кран давления | (GP 40/S) |
| Норматив | СЕ |
| Пресса оснащена таймером | для осуществления: -ввода и цифрового отображения времени прессования; -ввода и цифрового отображения рабочей температуры; - ввода и цифрового отображения рабочего давления; - ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования; - возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150) |
Опции
| 0878516 | Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги |
| 0878517 | Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги |
| 0878518 | Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги |
| 0878520 | Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40) |
| 0878521 | Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40) |
| 0878531 | Промежуточная плита 3000x1300 мм |
| 0878541 | Промежуточная плита 3500x1300 мм |
| 0878551 | Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F |
| 0878552 | Увеличение хода до 650 мм GP 80 |
| 0878554 | Увеличение хода до 650 мм GP 90-100 |
| 0878553 | Увеличение хода до 650 мм GP 130 |
| 0878555 | Увеличение хода до 650 мм GP 150 |
| 0878561 | Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40) |
| 0878574 | Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
| 0878578 | Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
| 0878597 | Восстановление давления для холодных прессов и GP 40 |
| 0878580 | Периметрический контроль с сенсором |
| 0878590 | Возможность демонтажа 60/80/100/120 |
| 0878593 | Возможность демонтажа 90/130/150 |
| 0878596 | Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F) |
| Технические характеристики прессов горячего прессования GRIGGIO GP 130/S | |
| Размер плиты | 3500х1300 мм |
| Ход плиты | 450 мм |
| 6 цилиндров | диаметром 70 мм |
| Усилие | 90 тонн |
Логистика
| Вес нетто | 4700 кг |
| Вес брутто в ящике | 4900 кг |
| Габаритные размеры | 4150x1650x2100 мм |
| Упаковочные размеры | 4250x1750x2200 мм |
| Объем | 16,3 м3 |
