Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31AB3
Наружный диаметр, мм 80
Толщина напайки, мм 3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 22
Количество зубьев 12
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
