| Наружный диаметр, мм |
120 |
| Толщина напайки, мм |
2,8 - 4,0 |
| Толщина тела пилы, мм |
2,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
22 |
| Количество зубьев |
24 |
| Оборудование |
Filato – Altendorf - Martin |
| Дополнительные отверстия |
