Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31EA3
Наружный диаметр, мм 120
Толщина напайки, мм 3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 24
Оборудование WoodTec - Felder – Rojek - SCM – GRIGGIO
Дополнительные отверстия -
