Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
| Наружный диаметр, мм |
120 |
| Толщина напайки, мм |
3,1 - 4,3 |
| Толщина тела пилы, мм |
2,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
22 |
| Количество зубьев |
24 |
| Оборудование |
Filato – Altendorf - Martin |
| Дополнительные отверстия |
