Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31FA3
Наружный диаметр, мм 125
Толщина напайки, мм 3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 24
Оборудование Felder – Rojek - SCM – GRIGGIO
Дополнительные отверстия -
