Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34FA3
Наружный диаметр, мм 125
Толщина напайки, мм 3,4 - 4,6
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 24
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
