Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43FE3
Наружный диаметр, мм 125
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 24
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
