Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
| Наружный диаметр, мм |
125 |
| Толщина напайки, мм |
4,5 - 5,7 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,0 |
| Посадочный диаметр, мм |
45 |
| Количество зубьев |
24 |
| Оборудование |
Giben - Homag |
| Дополнительные отверстия |
