| Наружный диаметр, мм |
140 |
| Толщина напайки, мм |
3,4 - 4,7 |
| Толщина тела пилы, мм |
2,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
45 |
| Количество зубьев |
24 |
| Оборудование |
Giben - Homag |
| Дополнительные отверстия |
