Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34KC3
Наружный диаметр, мм 150
Толщина напайки, мм 3,4 - 4,7
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 30
Количество зубьев 36
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
