Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43KC3
Наружный диаметр, мм 150
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,6
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 30
Количество зубьев 36
Оборудование SCM
Дополнительные отверстия -
