| Наружный диаметр, мм |
150 |
| Толщина напайки, мм |
4,3 - 5,6 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
45 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
SCM |
| Дополнительные отверстия |
