Подрезные конические пильные диски Freud LI25M45KE3
Наружный диаметр, мм 150
Толщина напайки, мм 4,5 - 5,8
Толщина тела пилы, мм 3,0
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 36
Оборудование SCM
Дополнительные отверстия -
