Подрезные конические пильные диски Freud LI25M34LR3
Наружный диаметр, мм 160
Толщина напайки, мм 3,4 - 4,6
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 25,4
Количество зубьев 36
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
