Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43LC3
Наружный диаметр, мм 160
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 30
Количество зубьев 36
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
