Подрезные конические пильные диски Freud LI25M45LG3
Наружный диаметр, мм 160
Толщина напайки, мм 4,5 - 5,7
Толщина тела пилы, мм 3,0
Посадочный диаметр, мм 55
Количество зубьев 36
Оборудование Gabbiani - SCM
Дополнительные отверстия 3/7/66 - 3/9/72
