| Наружный диаметр, мм |
180 |
| Толщина напайки, мм |
3,4 - 4,6 |
| Толщина тела пилы, мм |
2,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
25,4 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
| Дополнительные отверстия |
