Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43NA3
Наружный диаметр, мм 180
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 28
Оборудование Schelling
Дополнительные отверстия -
