Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43NC3
Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
Наружный диаметр, мм 180
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 30
Количество зубьев 28
Оборудование Filato - Holzher
Дополнительные отверстия 2/7/42 - 2/10/60
