Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43NE3
Наружный диаметр, мм 180
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 36
Оборудование Holzma HPL 350, HPL 380, HPP 350
Дополнительные отверстия -
