Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
| Наружный диаметр, мм |
180 |
| Толщина напайки, мм |
4,3 - 5,5 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
50 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
Giben |
| Дополнительные отверстия |
3/13/80 |
