Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47NE3
Наружный диаметр, мм 180
Толщина напайки, мм 4,7 - 5,9
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 36
Оборудование Holzma
Дополнительные отверстия -
