Подрезные конические пильные диски Freud LI25M51NG3
Наружный диаметр, мм 180
Толщина напайки, мм 5,1 - 6,3
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 55
Количество зубьев 36
Оборудование Gabbiani - SCM
Дополнительные отверстия 3/7/66
