| Наружный диаметр, мм |
180 |
| Толщина напайки, мм |
5,7 - 6,9 |
| Толщина тела пилы, мм |
4 |
| Посадочный диаметр, мм |
20 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
Holzma |
| Дополнительные отверстия |
