| Наружный диаметр, мм |
200 |
| Толщина напайки, мм |
4,3 - 5,5 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
20 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
Schelling |
| Дополнительные отверстия |
