Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PC3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 30
Количество зубьев 36
Оборудование Scheer
Дополнительные отверстия -
