Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PF3
Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 50
Количество зубьев 36
Оборудование Giben
Дополнительные отверстия 3/13/80
