Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PL3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 80
Количество зубьев 36
Оборудование Gabbiani - SCM
Дополнительные отверстия 2/14/110
