| Наружный диаметр, мм |
200 |
| Толщина напайки, мм |
4,5 - 5,7 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,0 |
| Посадочный диаметр, мм |
65 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
Selco |
| Дополнительные отверстия |
2/8,5//110 |
