| Наружный диаметр, мм |
200 |
| Толщина напайки, мм |
4,7 - 5,9 |
| Толщина тела пилы, мм |
3,2 |
| Посадочный диаметр, мм |
30 |
| Количество зубьев |
36 |
| Оборудование |
Scheer |
| Дополнительные отверстия |
2/9/60 |
