Подрезные конические пильные диски Freud LI25M47PI3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 4,7 - 5,9
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 65
Количество зубьев 36
Оборудование Selco
Дополнительные отверстия 2/9/100 - 2/9/110
