Подрезные конические пильные диски Freud LI25M51PA3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 5,1 - 6,3
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 36
Оборудование Schelling
Дополнительные отверстия -
