Подрезные конические пильные диски Freud LI25M57PE3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 5,7 - 6,9
Толщина тела пилы, мм 4
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 36
Оборудование Giben
Дополнительные отверстия -
