Подрезные конические пильные диски Freud LI25M61PE3
Наружный диаметр, мм 200
Толщина напайки, мм 6,1 - 7,3
Толщина тела пилы, мм 4,2
Посадочный диаметр, мм 45
Количество зубьев 36
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
