Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43QF3
Наружный диаметр, мм 215
Толщина напайки, мм 4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм 3,2
Посадочный диаметр, мм 50
Количество зубьев 42
Оборудование -
Дополнительные отверстия 2/7/80
