Подрезные конические пильные диски Freud LI25M63UA3
Наружный диаметр, мм 220
Толщина напайки, мм 6,3 - 7,5
Толщина тела пилы, мм 4,4
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 36
Оборудование -
Дополнительные отверстия -
