Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу XTL-F30
Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу XTL-F30 - профессиональное, высокоточное оборудование для лазерной маркировки, которое широко используется для нанесения постоянных маркировок на различные металлические и неметаллические поверхности. Станок применяется в различных областях, включая электронику, пластик, упаковку, строительные материалы, осветительные приборы и косметику.
Принцип работы
Основан на использовании передовых лазерных технологий, где оптическое волокно используется как средство для поглощения или выделения энергии лазера, изменяющего траекторию с помощью гальванометра и фокусирующегося на поверхности обрабатываемой детали для создания маркировки путём испарения материала.
Основные компоненты
  • Лазерный источник;
  • Линза F-theta;
  • Контрольная плата;
  • Программное обеспечение;
  • Компьютер;
  • Подъемный столб;
  • 2D рабочий стол;
  • Блок питания.
Линза F-theta
Линза F-theta
Линза F-theta специально разработана для использования в лазерных системах и оптимизирована для работы с определенными длинами волн лазера. Она обеспечивает равномерное фокусирование лазерного луча на плоскости маркировки и позволяет обрабатывать большие области без необходимости перемещения объекта. Линза способствует точному позиционированию лазерного луча, что важно для создания детализированных и сложных маркировок.
Компактность
Компактность
Отличается компактными размерами и небольшим весом, что позволяет ему занимать минимум пространства в цеху. Кроме того, благодаря своим размерам станок легко перемещается по помещению предприятия. Это обеспечивает гибкость производства и возможность быстро перенастроить процесс под новые задачи.
Регулируемые фиксаторы
Играют ключевую роль в обеспечении точности, качества и удобства обработки. Они предназначены для фиксации заготовок в устойчивом положении, предотвращая их смещение во время гравировки.
Подсветка рабочей зоны
Используется для улучшения видимости во время настройки заготовки и выполнения работы.
Излучатель Raycus
Излучатель Raycus
Широко применяется для гравировки и маркировки металлов и неметаллов. Излучатели этого бренда известны своей надежностью, стабильностью и долговечностью, что делает их популярным выбором для промышленного и коммерческого применения.
Электрокомпоненты
Электрокомпоненты
Вся электрическая часть станка компактно размещена в нижней части и имеет удобный доступ.
Управление
Управление
Вертикальное перемещение лазерной головки осуществляется штурвалом в ручном режиме.
Педаль оператора
Педаль оператора
Запуск/остановка лазерной маркировки.
Программное обеспечение Ezcad2
Программное обеспечение для управления лазерной маркировкой, позволяющее редактировать дизайны, управлять параметрами лазера и контролировать процесс маркировки. Работает на ПК с минимальными требованиями к процессору и памяти (CPU 900 МГц и 256 МБ ОЗУ). Поддерживает операционные системы Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Vista.
  • Текстовый ввод. Ввод/редактирование текста, выбор шрифтов и размеров. Возможность настраивать ориентацию и расположение текста на маркируемом объекте;
  • Изображения. Ezcad2 поддерживает вставку изображений в различных форматах (BMP, JPEG, GIF, PNG, Tiff, TIF, PLT, DXF, AI, DST, SVG, NC, BOT), позволяя интегрировать графические элементы в дизайн маркировки;
  • Ввод штрих-кода и QR-кода. Программа поддерживает создание различных типов штрих-кодов и QR-кодов, интегрируемых в маркировочный дизайн;
  • Настройка параметров маркировки. Возможность настраивать мощность лазера, скорость маркировки, частоту, а также другие параметры для оптимизации качества и скорости обработки;
  • Работа с вращающим устройством. Ezcad2 позволяет использовать вращающееся устройство для маркировки цилиндрических или круглых объектов, обеспечивая равномерное нанесение маркировки по всей поверхности.
Параметры
Фокусное расстояние, мм
Рабочее поле, мм
63 50*50
100 70*70
163/160 100*100
210 150*150
254 175*175
290 200*200
420 300*300
Пример работ
Рабочее поле 200х200 мм
Мощность лазера 30 Вт
Источник излучения Raycus
Длина волны 1064 нм
Точность позиционирования 0,01 мм
Скорость маркировки 7000 мм/сек
Глубина маркировки 0,01-5 мм
Толщина линии 0,01-0,1 мм
Охлаждение воздушное
Электропитание 220В 50Гц
Потребляемая мощность 500 Вт
Масса 120 кг
Габариты 900х850х1580 мм
Срок службы 100 000 часов
Прикрепленное видео
