Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу XTL-F20
Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу XTL-F20 - профессиональное, высокоточное оборудование для лазерной маркировки, которое широко используется для нанесения постоянных маркировок на различные металлические и неметаллические поверхности. Станок применяется в различных областях, включая электронику, пластик, упаковку, строительные материалы, осветительные приборы и косметику.
Принцип работы
Основан на использовании передовых лазерных технологий, где оптическое волокно используется как средство для поглощения или выделения энергии лазера, изменяющего траекторию с помощью гальванометра и фокусирующегося на поверхности обрабатываемой детали для создания маркировки путём испарения материала.
Основные компоненты
- Лазерный источник;
- Линза F-theta;
- Контрольная плата;
- Программное обеспечение;
- Компьютер;
- Подъемный столб;
- 2D рабочий стол;
- Блок питания.
Линза F-theta
Линза F-theta специально разработана для использования в лазерных системах и оптимизирована для работы с определенными длинами волн лазера. Она обеспечивает равномерное фокусирование лазерного луча на плоскости маркировки и позволяет обрабатывать большие области без необходимости перемещения объекта. Линза способствует точному позиционированию лазерного луча, что важно для создания детализированных и сложных маркировок.
Компактность
Отличается компактными размерами и небольшим весом, что позволяет ему занимать минимум пространства в цеху. Кроме того, благодаря своим размерам станок легко перемещается по помещению предприятия. Это обеспечивает гибкость производства и возможность быстро перенастроить процесс под новые задачи.
Регулируемые фиксаторы
Играют ключевую роль в обеспечении точности, качества и удобства обработки. Они предназначены для фиксации заготовок в устойчивом положении, предотвращая их смещение во время гравировки.
Подсветка рабочей зоны
Используется для улучшения видимости во время настройки заготовки и выполнения работы.
Излучатель Raycus
Широко применяется для гравировки и маркировки металлов и неметаллов. Излучатели этого бренда известны своей надежностью, стабильностью и долговечностью, что делает их популярным выбором для промышленного и коммерческого применения.
Электрокомпоненты
Вся электрическая часть станка компактно размещена в нижней части и имеет удобный доступ.
Управление
Вертикальное перемещение лазерной головки осуществляется штурвалом в ручном режиме.
Педаль оператора
Запуск/остановка лазерной маркировки.Программное обеспечение Ezcad2
Программное обеспечение для управления лазерной маркировкой, позволяющее редактировать дизайны, управлять параметрами лазера и контролировать процесс маркировки. Работает на ПК с минимальными требованиями к процессору и памяти (CPU 900 МГц и 256 МБ ОЗУ). Поддерживает операционные системы Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Vista.
- Текстовый ввод. Ввод/редактирование текста, выбор шрифтов и размеров. Возможность настраивать ориентацию и расположение текста на маркируемом объекте;
- Изображения. Ezcad2 поддерживает вставку изображений в различных форматах (BMP, JPEG, GIF, PNG, Tiff, TIF, PLT, DXF, AI, DST, SVG, NC, BOT), позволяя интегрировать графические элементы в дизайн маркировки;
- Ввод штрих-кода и QR-кода. Программа поддерживает создание различных типов штрих-кодов и QR-кодов, интегрируемых в маркировочный дизайн;
- Настройка параметров маркировки. Возможность настраивать мощность лазера, скорость маркировки, частоту, а также другие параметры для оптимизации качества и скорости обработки;
- Работа с вращающим устройством. Ezcad2 позволяет использовать вращающееся устройство для маркировки цилиндрических или круглых объектов, обеспечивая равномерное нанесение маркировки по всей поверхности.
Параметры
| Фокусное расстояние, мм |
Рабочее поле, мм |
| 63 | 50*50 |
| 100 | 70*70 |
| 163/160 | 100*100 |
| 210 | 150*150 |
| 254 | 175*175 |
| 290 | 200*200 |
| 420 | 300*300 |
Пример работ
| Рабочее поле
100х100 / 200х200 / 300х300 мм |
| Мощность лазера | 20 Вт |
| Длина волны | 1064 нм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Скорость маркировки | 7000 мм/сек |
| Глубина маркировки | 0,01-5 мм |
| Толщина линии | 0,01-0,1 мм |
| Охлаждение | воздушное |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Масса | 120 кг |
| Габариты | 900х850х1580 мм |
| Срок службы | 100 000 часов |
Прикрепленное видео
