Оптоволоконный лазерный маркер JNCH-20W
Волоконный лазерный маркер по металлу - современное, компактное оборудование, предназначенное для прецизионной маркировки и гравировки. Излучатель не требует обслуживания и расходных материалов на всем протяжении эксплуатации, наработка составляет до 100000 ч. Волоконный лазерный маркер по металлу неприхотлив, очень надежен, обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования даже в тяжелых эксплуатационных условиях. Конструкция лазерного маркера компактная и технологичная. Позволяет разместить маркер практически везде. Специализированное программное обеспечение EzCad легкое в освоении и практичное. Волоконный лазерный маркер по металлу будет незаменимым работником и помощником при обработке различных металлов при выполнении широкого круга задач по маркировке металлической посуды, ножей, украшений, панелей, клавиатур и т.д.
Применение
- Электроника (маркировка элементной базы, схем, предупреждений, технической информации и т.п.)
- Сувенирная продукция (маркировка телефонов, брелоков, ножей, кулонов и т.п.)
- Рекламная продукция (персонализирование кружек, брелоков, ручек, табличек и т.п.)
- Промышленное и поточное производство (маркировка изделий по партиям, производителю и т.п.)
Обрабатываемые материалы
Камень, гранит, мрамор, керамика, АБС, резина, ПВХ, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, латунь, стеклопластик, титан листовой, сотовый поликарбонат, крашеный металл, оцинкованная сталь, легированная сталь, медь, кожа, кожзам.
Системный блок + монитор + клавиатура + мышь в комплект станка не входит и устанавливается опционально!
Мощность лазера, Вт |
20 |
Тип лазера |
Волоконный |
Электропитание, В |
220 |
Размер рабочего поля, мм |
110х110 |
Максимальный ход по оси Z, мм |
480 |
Программное обеспечение |
ZeCAD |
Поддерживаемые графические форматы |
PLT, DXF, DWG, DST, BMP, JPG, PNG, GIF, TGA, TIF |
Охлаждение |
Воздушное |
Минимальный символ гравировки, мм |
0,15 |
Габаритный размер станка, мм |
800х650х1600 |
Габаритный размер упаковки, мм |
900х800х1150 |
