Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.
Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 442
BLT442 – интеллектуальная волоконная лазерная режущая голова с автоматической регулировкой фокуса. Предназначена для плоской резки металла лазерными источниками мощностью до 15 кВт. Отличается стабильной работой, быстрым позиционированием фокуса, водяным охлаждением и защитой от столкновений.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE/DELTA
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 12000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT6000E)
Высокопроизводительная система ЧПУ на базе EtherCAT для мощных оптоволоконных лазерных станков. Обеспечивает точную синхронизацию приводов, лазера и подачи газа.
Основные функции:
• высокоскоростная резка;
• быстрая пробивка толстого металла;
• снижение шлака при прожиге;
• интеллектуальное отключение лазера для уменьшения грата;
• автоматическое подавление вибраций;
• плавные микроперемычки для удобной выгрузки деталей.
Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.
Сопутствующие товары
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
![Оптоволоконный лазерный станок HGTECH SMART-3015E/12000 Raycus]()
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 20 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 50 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1900 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 3050 |
| Ход по оси Z, мм | 120 |
| Исполнение | |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 120 |
| Ускорение, G | 1,2 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,025 |
| Система управления | CypCut (FSCUT 6000E) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Общие характеристики | |
| Функция автоматического регулирования кислорода | Есть |
| Функция автоматического регулирования подачи азота | Есть |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 5-40 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 4900 × 2350 × 1650 |
| Вес нетто, кг | 2300 |
